Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG
coco30130
14 pts
Mon téléviseur Toshiba ne fait plus d'image, j'ai le son mais pas d'image.
Quand je tapote sur l'écran j'ai des petits flash.
Avec une lampe je ne vois d'image en fond.
La panne c'est produite quand mon fils a débranché sa console de jeux je l'ai débranché et rebranché plusieurs fois l'image est revenue une fois et après plus rien.
Merci de votre aide je suis prêt à donner une rémunération si une personne me dépanne.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème écran téléviseur Toshiba mod 58u2063dg il il a la moitiers de l'ecran qui marche bien et l'autre moitier est rempli de lignes et on voit un impact avec des fissures (5 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Photos complémentaires
Bon j'ai tout démonté lol
Pour information j'ai tout démonté et remonté la tv marche mais j'ai cassé écran pffff
Si dès personnes sont intéressés je peux donner tous les composants avant misse en déchetterie ? — coco30130 14 pts
Bonjour coco30130 , j'ai une panne similaire à la votre sur la même TV, je soupçonne la carte T-con . Avez vous toujours cette carte et les nappes qui vont avec ?
Proposition de noch 5 pts
Outils : scotch
Solution : Bonjour, j'ai le même problème qu'indiqué par coco30130, avec un morceau de scotch sur les 5 premier PIN de la nappe à l'endroit noté sur la photo, j'ai réussi à allumé l'écran et j'ai diminuer la largeur du scotch jusqu'à ne couvrir que le premier PIN, seul problème les couleurs tirant sur le rouge sont fade sur le coté gauche de l'écran . Je soupçonne la carte T-con ou les nappes d'être responsable de cette panne, au pire les nappes soudées à l'écran . Pour repérer le coté de l'écran responsable j'ai enlevé la nappe de gauche, allumé la TV pour voir si une moitié de l'écran s'allume, s'il s'allume, ce coté est responsable il suffit de mettre un morceau de scotch sur cette nappe, si c'est en retirant la nappe de droite alors mettre un morceau de scotch sur cette nappe .
Précautions : pas de précautions particulières mis à part que les nappes sont fragiles
