Réparer tv toshiba model 40bv700f
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba/40bv700f
Barcen
Bonjour, Ma tv (Toshiba, Modèle:40bv700f) ne s'allume plus.Pour avoir fouiller un peu sur le site, il semble que le problème provient des condensateurs. Je voulais savoir quel modèle et type de condensateur, je dois commander et sur quel site.Merci de votre réponse.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Téléviseur toshiba qui ne s'allume plus (3 réponses )
Bonjour un dépannage doit être précédé de mesures électronique pour déterminer la cause de la panne. Il n'y a aucune certitude à ce stade que ce soit bien des condensateurs qui soient en cause... Disposez-vous d'un multimètre et de quelque compétences en électronique. Si oui le dépannage est possible. Ouvrez la TV et contrôlez l'état du fusible de protection puis vérifier les tensions délivrées par la carte d'alimentation.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega de votre réponse, je ne dispose pas d'un multimètre et ni de compétences en électronique mais je veux apprendre.Par ailleurs ce n'est sans doute pas une souce fiable à 100 pour cent mais sur Internet les "symptômes " de ma tv avant de ne plus s'allumer étaient qu'elle faisait beaucoup de "sifflements" d'ou les condensateurs. — Barcen 3 pts
Bonsoir, cela ne veut absolument rien dire. Première chose à faire, ouvrir l'appareil et nous mettre des photos nette des différentes cartes électroniques.
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous je vais vous joindre la photo — Diablo0194 26 pts
