Téléviseur toshiba qui ne s'allume plus
GRANCHI-CONSTANT
2 pts
mon téléviseur TOSHIBA LCD 132 C acheté en 2008 ne s'allume plus. code barre 5017151617730
il fait deux clics quand je le branche au secteur puis 1 clic quelques secondes après être branché mais ne s'allume plus.
j'habite la guadeloupe et ici pas facile de trouver un réparateur.
je vous remercie de ce que vous pourrez faire pour m'aider.
je suis un peu bricoleuse et prête à lui ouvrir le ventre. ;)
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
votre pb est dans le bloc d'alimentation ..voir et changer les condensateurs chimique .normalement tu les trouver ces condensateurs gonfliez ...changer les et votre TV ça marche
— DADOUMAX 25 pts
Proposition de DADOUMAX 25 pts
Outils : fer a souder -pompe a dessouder -les condensateurs-tourne-vis etc..
Solution : votre pb est dans le bloc d'alimentation ..voir et changer les condensateurs chimique .normalement tu les trouver ces condensateurs gonfliez ...changer les et votre TV ça marche
Précautions : débrancher le câble d'alimentation avent d'ouvrir la tv.
