TV Toshiba 46TL933
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 46TL933
gillesT
13 pts
Bonjour, ma télévision a du son mais plus de rétroéclairage. Il s'agit visiblement d'un problème d'inverter. Je pense qu'il est situé sur l'alimentation. Mais avant de commander la pièce, j'aimerais avoir une confirmation.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
Le connecteur CN002 est différent, mais ça ne devrait pas être une grande gêne.
CN001 et CN002 ne sont pas au même endroit.
L' inconnue est le courant qui circulera dans les rubans de LEDs.
La version C accepte 64 LEDs/ruban https://www.amazon.fr/DIPU-WULIAN-SSL460-3E1C-LJ64-03471A-LTA460HQ18/dp/B07X8KFMTD
La version B ???
LJ64 = 64 LEDs ?
LJ97 = 97 LEDs ? — OC226 4305 pts
Je vois que les post date un peu dsl
J'ai eu les mêmes problèmes j'ai fait toutes les vérifications qui sont mentionnés dans les commentaires tout est OK j'ai même tester la barre LED ampoule par ampoule avec une ampoule carrée 9 volts elle s'allume tout à part une qui frétille j'aimerais savoir combien de VOLT arrive au niveau de la cosse de la LED j'ai fait le test j'ai 8 à 9 v savoir si c'est normal merci
A ma connaissance, les LEDs servant au rétroéclairage ont une tension directe (tension entre leurs bornes lorsqu'elles éclairent), soit de 3V, soit de 6V.
Donc 8 ou 9V signifie que la LED a déjà bien souffert. De même lorsqu'elle "frétille", ça ne doit pas être de plaisir :-) — OC226 4305 pts
Re bonjour
Quand je prends les tensions sur la cosse encadré en rouge, le noir avec le rouge du voltmètre et tous les autres blanc tester un parent avec le noir du voltmètre j'obtiens 9 volts sur chacun des fils. Et quand je prends une pile carrée 9 volts et que je branche une seule LED comme le trait bleu elle s'allume très bien, et quand je fais toucher deux LED avec la pile 9 volts comme le trait vert elle s'allume ensemble mais beaucoup plus faible.
Du coup je voudrais savoir si j'ai assez de volt qui arrive au niveau de la cosse entouré en rouge pour allumer toutes les LED sachant qu'il y en a 64 ça me paraît un peu faible.
Comme ça j'arriverai à déterminer à savoir si ça vient du bandeau led ou de ma carte bleue
Merci beaucoup
Le connecteur va sur un bandeau de LEDs ? Alors, il y aurait 4 groupes de 16 LEDs.
16 LEDs, même avec 3V par LED, donnent 48V. Vos 9V sont largement insuffisants.
La carte driver est peut-être en panne.
Assurez-vous d'abord que TOUTES vos LEDs sont OK. S'il y en a seulement qu'une HS, il se peut qu'une sécurité s'active — OC226 4305 pts
D'accord je vais vérifier ça et il y a qu'un seul bandeau de LED de 64 LED pour tout l'écran il éclaire une plaque en plexiglas qui diffuse la lumière sur tout l'écran, merci pour l'info je vais vérifier toutes les LED une par une dans tous les cas j'ai commandé la même par led ça coûte 30 € je la reçois la semaine prochaine je te tiendrai au courant merci — Kalou 8 pts
Re-bonjour à tout le monde je vous embête encore une fois de plus après avoir reçu mon bandeau led et l'avoir branché tout correctement la télé s'est mis à remarcher nickel elle a marché pendant 2 mois et demi et le rétroéclairage LED a encore grillé je l'ai encore changé mais je n'arrive pas à trouver ceux d'origine ce sont que des répliques et pareil ça a tenu 1 mois et à griller .
Je voudrais savoir si vous pensez que c'est les LED qui sont de mauvaise qualité ou si j'ai un problème au niveau de la télé qui fait griller les LED merci par avance
