TV Toshiba 46TL933
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 46TL933
gillesT
13 pts
Bonjour, ma télévision a du son mais plus de rétroéclairage. Il s'agit visiblement d'un problème d'inverter. Je pense qu'il est situé sur l'alimentation. Mais avant de commander la pièce, j'aimerais avoir une confirmation.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
j'ai le même problème, du son et pas d'image.
J'ai controlé les tensions du connecteur PJ860, c'est ok sauf la broche 1 qui n'a que 0.4V.
Je n'ai pas trouvé les fusibles miniatures sur la carte.
Si vous pouviez m'aider
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
tout le monde est en vacances?
Profitez bien du beau temps
personne pour nous aider Wil et moi?
Bonne soirée — Ritmo85S 1263 pts
est ce que je dois controler les leds ou ce serait autre chose?
Merci pour vos réponses — Ritmo85S 1263 pts
On pourrait avoir une photo de la carte driver de LED ? — OC226 4305 pts
Bonjour c'est quelle carte sur la vue d'ensemble de l'arrière dans les messages plus haut?
Je ne connais pas grand chose en électronique.
Dans ce fil, c'est la carte entourée de rouge.
Mais dans celui-ci https://www.commentreparer.com/63994/Television/Tv-Toshiba-46TL933-voyant-rouge-puis-vert-a-l-allumage-mais-pas-d-image-ni-son c'est la bleue.
Je voulais surtout savoir si le branchement global est le même, et lire les références pour essayer de trouver un schéma, ou même pouvoir lire la sérigraphie près des connecteurs
J'imagine qu'elle est reliée à la TCON pour apporter une alimentation supplémentaire à cette dernière.
Bonjour OC226,
moi j'ai une carte bleue, réf: SSL 460 3E1B — Ritmo85S 1263 pts
Le fusible F001, dans le prolongement de la patte "+" du condensateur jaune.
Mesurez la tension entre GND (le strap à coté du fusible) et chaque extrémité du fusible. Normalement 24V.
Mesurez la tension entre GND et VOUT (mettez sur le calibre 200V continu). Si j'ai bien lu sur le NET, ça doit être 98V.
je vais contrôler ça
J'ai pris des photos de la carte
