TV Toshiba 46TL933
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 46TL933
gillesT
13 pts
Bonjour, ma télévision a du son mais plus de rétroéclairage. Il s'agit visiblement d'un problème d'inverter. Je pense qu'il est situé sur l'alimentation. Mais avant de commander la pièce, j'aimerais avoir une confirmation.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
https://fr.aliexpress.com/item/33032233596.html?spm=a2g0w.search0302.3.68.481023654B3Nwh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=04518177-3246-4482-abb2-b01866c8e674&algo_expid=04518177-3246-4482-abb2-b01866c8e674-9 . Bizarre, SAMSUNG!
https://www.cradeal.com/inverter-ssl46o3e2-replacement-ssl4603e1b-ssl4603e1b-rev01-p-1714.html , Panel Manufacturer Samsung -TV Brands Toshiba, Toshiva
https://torrestvrepairparts.com/products/toshiba-lj97-00231a-ssl460_3e1b-led-driver
https://www.buyqual.com/ssl460-3e1b-lj97-00231a-samsung-lj97-00231a-led-driver.html substitut
https://www.elecok.com/fr/ssl460-3e1b-ssl460-3e1bplate-high-voltage-board-led-board-replacement.html substitut — OC226 4305 pts
Merci pour ces infos.
Je ne vois rien de cramé sur la carte.
Je ne sais pas s'il y a d'autres contrôles tension à faire.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Vérifier les mosfets Q001 et Q016 (FDD86102). Je doute qu'ils soient claqués, le fusible est intact, mais on ne sait jamais.
Vérifier les diodes D001 et D003.
Ce sont les tests les plus faciles.
Il devait y avoir un mauvais contact lors de la mesure de VOUT, car c'est le point test du condensateur marron.
Si les tests précédents sont bons, il faut vérifier le fonctionnement du circuit intégré SSL110SN. C'est plus compliqué, je n'ai pas trouvé de datasheet, et un oscilloscope aiderait grandement.
On pourrait désactiver sa protection pour le forcer à bosser, mais il faut savoir sur quelle patte agir.
En fin de compte, il faudra commander les composants HS et ce n'est pas dit qu'une des cartes, que j'ai mises en lien, ne reviendrait pas à un coût égal. Sans le temps passé. — OC226 4305 pts
Q001 et Q016 sont passants
D001 à l'air ok par contre la D003.est à 0 position contrôle de diode sur le multimètre sans rien désouder.
Q001 et Q016 ont été dessoudés pour les essais ? Sinon, c'est l'enroulement du transfo qui est mesuré.
Pareil pour D003 — OC226 4305 pts
Bonjour OC226
Non je n'ai rien dessoudé.
Je n'aurai pas le temps aujourd'hui.
à suivre
Bonne journée — Ritmo85S 1263 pts
Ce sera donc à mardi en 15, je ne repasse pas avant. — OC226 4305 pts
Bonjour OC226,
je viens de recevoir la carte mais ce n'est pas la même, obligé de modifier son positionnement car les connecteurs ne sont pas aux mêmes endroits donc les nappes sont trop courtes.
Modifié aussi le capot.
Bonne nouvelle la télé refonctionne.
Merci de ton aide
Pas mal le montage.
Content pour vous et merci du retour. — OC226 4305 pts
Le top ic est un peu ancien, mais je viens de rencontrer le même problème, sauf que la carte Samsung qu’on m’a envoyé n’a pas fonctionné très longtemps... est ce que la référence SSL460-3E1C serait compatible avec la tv ? La carte originale est SSL460-3E1B. Merci par avance de m’éclairer 😊
Gibs47. — Gibs47 2 pts
