Four electrolux qui surdhauffe
Marque : Electrolux
Année : 2007
lovet
Bonjour, la résistance du haut continue de chauffer malgré la mise à zéro. Comment changer un relais ? merci
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
Il faut identifier le relai en cause, se procurer un relai compatible, dessouder l'ancien et le remplacer par le neuf.
— jchd 11813 pts — PRO
