Comment remettre mon four en service
Anonyme
2 pts
Je n'arrive pas à mettre le four de mon fils en service.Actuellement l'affichage de l'heure clignote,avec un petit symbole
en dessous de l'heure représentant une petite horloge.
Si je tourne le bouton le bouton fonction ou le bouton de navigation rien ne passe,l'heure continue à clignoter.
Avec mes remerciement
Denis
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (3 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four électrique dysfonctionnement de la programmation ( durée et température) Réparé (8 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
Bonjour avez-vous relu le mode d'emploi...
Et bien si je relis le mode d'emploi, je dirais qu'il faut commencer par appuyer sur le bouton du centre, les minutes commencent alors à clignoter seule, ensuite tourner le bouton de droite pour ajuste les minutes, puis valider par le bouton du centre, puis les heures vont clignoter, ajuster avec le bouton de droite puis enfin appui sur le bouton du centre pour valider...
Si cela ne fonctionne pas alors les commandes présentent un défaut et il va falloir intervenir dessus en démontant le bandeau de commande.
