FX 36.1 - Bouton regleage Temperature tourne dans le vide
Marque : Scholtès
Modèle : FX 36.1
Lou78230
Le bouton de regleage de la temperature de mon four Sholtes FX 36.1 tourne dans le vide il m'est du coup impossible de regler la temperature.
Les fonctions des modes de cuisson predéfinies fonctionnent tres bien mais quand je veux moi-meme regler le temps et la temperature je n'y arrive plus.
Avez vous une solution?
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Problème chauffe four scholtes FN 36 XA (4 réponses )
- Remontage bouton potentiomètre four (1 réponse )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Four scholtès FX 66.1 XA impossibilité de modifier la langue bloquée sur Néerlandais (1 réponse )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : demontez vous la manette elle est juste enfoncé et verifiez si vous n avez le selecteur de temperature qui tournerait dans le vide donc hs
Précautions : hors tension.
