Problème chauffe four scholtes FN 36 XA
pascal57
5 pts
Je rencontre un problème de chauffe sur mon four scholtès FN 36 XA qui a 6 ans . Hier, j'ai mis une sonde à l'intérieur du four, le four monte à la température voulut mais très lentement . J'avais pensé au joint qui se trouve sur le four en lui même car j'ai l'impression qu'il y a de la chaleur qui sort par le haut de la porte quand il est en marche .
Si quelqu'un a une solution merci d'avance
PASCAL
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique chauffe trop scholtes fn 66 Réparé (2 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
Vérifiez, hors tension, l'état des différentes résistances avec un ohmmètre.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre réponse, je vais demandé de l'aide à un électricien et je vous tiens au courant . je ne sais pas si cela a un lien mais je n'ai plus de lumière dans le four . — pascal57 5 pts
Votre four possède plusieurs résistances destinées chacune à une chauffe seule ou groupées.
Tentez des chauffes qui n'en mettent qu'une à la fois en fonction et vous saurez laquelle ou lesquelles ne fonctionnent pas, ce qui ne signifie pas qu'elle soit obligatoirement en panne. — yannick77 6537 pts
Merci yannick pour votre réponse
J'ai mis le four sur la position grill la résistance du haut fonctionne par contre il faut que je sorte le four pour pouvoir tester la résistance circulaire qui se trouve autour du ventilateur — pascal57 5 pts
