Four électrique chauffe trop scholtes fn 66
Il a bien chauffe le matin pour faire cuire mon pain mais hier soir pour la cuisson des yaourts de madame à 40° tout a bouillie, les bocaux en verres ont exploses et il faisait très chaud dedans
Quand on le remets en service entre 30° et 100° la montee en temperature est immédiate et l'icone nous signale que la temperature est atteinte
Si quelqu'un peut m'aider ou me procurer le plan
Merci d'avance
J'ai effectuer un test de la sonde, c a d sonde dans le congelo donc -21° valeur ohmique = 550
La flamme du briquet leche le bout de la sonde pendant 30s et je lis 550 ohm donc j'ai effectuer une commande chez mon fournisseur de pièces et il me confirme qu'elle doit avoir un probleme donc a suivre avec la neuve qui arrive dans quelques jours
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
bjr,
quelle est la valeur ohmique de la sonde a froid svp ??? — roc 71 pts
Bonjour à toutes et à tous
Mon four refonctionne parfaitement, j'ai changer la sonde de temperature qui ne réagissait pas au valeur de temperature basse (valeur de celle ci à temperature ambiante 550 ohm)
Mais la fete n'était pas finie, la fonction grill et pyrolise ne fonctionnait non plus et la il a fallut changer un relais sur la carte principale (dispo chez Conrad) et là tout refonctionne parfaitement
Dans l'entrefaite , le nouveau est arrivé donc mon scholtes est en vente sur le......
A bientot — LEON 9 pts
