Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement.
Marque : Scholtès
Modèle : FM 416.1 WH
J'ai un problème avec mon four sholtes FM461.1 : il ne chauffe plus correctement. C'est a dire qu'il chauffe jusqu'à une certaine température (je dirais 70°c aproxim vivement) mais qui n'est absolument pas la température désirée. J'ai par exemple l'impression que la résistance supérieure ne fonctionne pas même en mode grill. J'ai procédé à la vérification de l'ensemble des résistances avec un multimètre et elles sont apparemment ok. D'après internet, ce problème à l'air fréquent sur ce genre de four et préviendrai de la carte de puissance. J'ai démonté cette carte mais je ne dispose malheureusement pas des compétences en électronique nécessaires pour résoudre le problème. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. En apparence, aucun composant ne semble grillé. J'ai remarqué que seul un relais claquait lorsque je mets le four en fonctionnement. Est ce normal ? De même étonnamment, il devrait apparemment y avoir un eeprom sur la carte mais je ne le vois pas .. Je précise que le four fonctionnait correctement avant. Je vous joint des photos de la carte !
Merci beaucoup de votre aide !
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Il faudrait vérifier au voltmètre que chaque résistance est bien alimentée, en fonction du mode de cuisson choisi.
Ca peut être un problème de sonde de température mais vérifiez déjà le point précédent, qui peut mettre en cause un relai de puissance.
Sinon pour info, il y a bien une E²PROM (e.g. 24C64) sur cette carte et on la voit au dos de la carte, composant CMS à 8 broches au côté droit du micro-contrôleur (le gros truc noir visible, monté "en losange") selon photo faite.
— jchd 11810 pts — PRO
D'accord ! Je vais faire ça dès demain et revenir vers vous ! Je me disais bien qu'il y avait une eeprom mais je trouvais en effet étrange quelle soit monté au verso et non dans l'emplacement prévu ! Merci beaucoup pour l'info ! — Lefrenchman 9 pts
Comme prévu, je reviens vers vous. En effet, pas de courant qui arrive à la la plupart des résistances. J'ai 0v sur la plupart des pins partant de la carte de puissance sauf 1 sur lequel j'ai une centaine de volts. Cela indiquerait il un problème sur les relais de puissance ?
Merci beaucoup !
Cordialement.
PS : je précise que j'ai testé avec plusieurs programmes de cuisson — Lefrenchman 9 pts
Tous les relais sauf un HS d'un seul coup ? Très peu vraissemblable.
Voir la sonde de température.
La sonde de température est OK. J'ai de toute façon commande des relais de puissance de remplacement que je recevrai demain. Je vais les changer et voir et espérer que cela résolve le problème. Je reviens vers vous. Si jamais vous avez d'autres suggestions, je suis preneur !
Merci encore de votre aide !! — Lefrenchman 9 pts
Une dernière possibilité : l'alimentation basse tension est dégradée et ne peut plus fournir assez de puissance pour alimenter à la fois le micro-contrôleur, l'affichage et les relais.
J'ai donc finalement changé mes 4 relais de puissance . Apparemment 2 d'entre eux étaient grillés... depuis, le problème est résolu !
Bien à vous ! — Lefrenchman 9 pts
Bonjour, j'aurais une question concernant mon four SCHOLTES TXE4C , j'ai changer le thermostat et mon four ne chauffe qu'à moitié quelqu'un peut il me renseigner Merci beaucoup
Mr PRUVOST — PRUVOST 2 pts
