Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS
PatDuch
19 pts
Nous possédons depuis 2001 un four Scholtes qui fonctionne très bien, mais depuis aujourd'hui le bouton de réglage de la T° (gauche) ne fonctionne que dans le sens horlogique (augmentation de la température).
Impossible de faire redescendre la consigne.
Est-il possible de remplacer l'encodeur rotatif ?
Si oui, où trouver le composant ?
J'ai des connaissances en électronique et je devrais pouvoir faire ce remplacement...
D'avance merci pour vos réponses et joyeux Noël.
Patrick
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Comme vous avez des connaissances en electronqiue , le remplacement du codeur rotatif incrémental ne devrait pas vous poser de problème.
Vous trouverez un grand choix chez Farnell (fournisseur de composant électronique) ou RS ou Mouser
Mais avant de le remplacer , essayer de pulvériser du nettoyant contact à l'intérieur du bouton , cela suffit parfois a rétablir les contacts
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour cet avis.
Je vais entreprendre le démontage de la platine.
Existe-t-il des Tuto ou au moins une vue éclatée pour démonter la face avant du four et accèder à cette platine ? — PatDuch 19 pts
J'ai réussi à accéder à la carte électronique.
J'ai nettoyé les 3 encodeurs rotatifs avec du nettoyant spécial électronique et ça refonctionne.
Avant de remplacer l'encodeur (tjrs un risque d'endommager le PCB) , je vais regarder combien de temps ça tient.
Je vais tout de même voir si j'en trouve car ils vont avoir 20 ans...
Je vous tiendrai informé.
De bonnes fêtes à tous.
PS: j'ai un souci aussi sur ma plaque de cuisson (voir autre post) . Si un pro passe par là... — PatDuch 19 pts
Bonjour PatDuch,
Je dois ressouder le bouton de température de mon four FI 546 car il est tombé (bon le four a bien 15 ans).
je ne sais pas comment m'y prendre pour accéder au PCB et le ressouder, pourrais-tu m'aider stp?
Cdlt — Klams 7 pts
Oui bien sûr.
Pour accéder au PCB, il faut sortir le four de son emplacement.
Ensuite il y a qq vis à retirer pour enlever le couvercle.
Et la on voit le PCB. Encore qq vis à enlever. Débrancher le câble qui va vers la carte de puissance et on a le PCB libre.
Si tu as des questions plus précises, n'hésites pas....
Pour remplacer l'encodeur rotatif, tout dépends de tes capacités en soudure électronique.
L'encodeur je l'avais trouve chez qq fournisseurs... mais pas commandé puisque pour moi le "spray contact" avait réglé le problème. — PatDuch 19 pts
Merci beaucoup PatDuch
Je prévois de m'y mettre le week-end prochain, je te ferai un debrief :) — Klams 7 pts
OK bon dépannage.
Moi j'ai encore la plaque de cuisson à dépanner... mais personne n'a répondu à mon post.. 😢 — PatDuch 19 pts
Salut PatDuch,
J'ai fait le boulot, enlèvement du PCB, ressoudage de l'encodeur rotatif et remontage.
Et cela fonctionne, merci pour ton support :)
Bon courage pour ta plasue de cuisson — Klams 7 pts
Très bonne nouvelle.
C'est chouette quand on a réparé qqch et que ça repart pour une 2° vie.
Oui j'espère que qqun va me répondre pour ma plaque de cuisson. — PatDuch 19 pts
Je profite de ces entretiens pour lancer une recherche sur mon four Scholtes FI446S. Je recherche un bouton pour régler la température.
Merci de me répondre.
