Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un problème avec l'affichage de mon four encastrable Scholtes.
Lorsqu'il n'est pas en service l'heure est affichée mais pas de luminosité sur l'afficheur.
Lorsqu'il est en fonctionnement : mise en route, navigation dans les menus et validation du programme l'affichage est partiel. On ne distingue pas les informations.
Je l'ai démonté grâce au manuel de service Indesit (lien ci dessous) et ai trouvé le code nomenclature SAV numéro C00276514 pour la carte afficheur.
https://www.manualslib.fr/manual/635024/Indesit-Fz-62-P-1-Ix.html?page=24#manual
Comme le prix de cette carte afficheur est relativement élevé et compte tenu des symptômes, pensez vous qu'il soit possible de réparer la pièce actuelle?
Par ailleurs ayant démonté la poignée pour accéder à la carte afficheur, avez vous des conseils pour extraire cette carte afficheur en vue d'un remplacement car je n'ai pas trouvé comment faire.
Ci joint les photos.
Par avance merci de votre aide.
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Sujet en cours d'investigation avec jchd — dantares45 9 pts
Hello, je suis de retour. — jchd 11815 pts — PRO
