Remontage bouton potentiomètre four
Iinou
J'ai u problème avec mon four scholtes Fx336. Mon fils en essayant de remettre le bouton du potentiomètre a enfoncé tout le système... J'ai enlevé la façade me retrouve avec des pièces dont je ne sais que faire... Un petit bouton doré avec un ressort, une fiche dorée...quelqu'un peut m'aider Svp ?
Ci joint photo
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
Je pense que vous ne parviendrez pas à réparer la pièce, il faut la dessouder et la remplacer.
Cdlt — omega7 42518 pts
