Four scholtès FX 66.1 XA impossibilité de modifier la langue bloquée sur Néerlandais
Axelle40250
Bonjour, je rencontre un problème avec le panneau d'affichage du four, avec les deux boutons qui tournent dans le vide. Le bouton gauche qui commande les modes Création, Succès, Timer et Outils est cassé et semble tourner dans le vide. Et le bouton droit qui commande la langue, l'heure, le contrasate et le programme de pyrolise tourne aussi dans le vide, et maintenant il est bloqué sur la langue néerlandaise. Est ce que je dois changer le panneau de la carte d'affichage (198,40 EUR chez ADEPEM.com), ainsi que les deux boutons et les ressorts.
Merci pour votre aide.
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage (3 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Remontage bouton potentiomètre four (1 réponse )
- Four Scholtes ne fonctionne plus (0 réponse )
Ne remplacez que les deux encodeurs, qui sont probablement des pièces standard.
Déposez-les et postez leur référence.
— jchd 11819 pts — PRO
