Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage
BruPom
Suite à un nettoyage Pyrolyse, dès que la t° a baissé, la porte du four c'est déverrouillée mais il y a la clé qui apparaît dans l'affichage digital qui affiche " Attente Déverrouillage". Je n'ai pas arrêté le four pendant le fonctionnement de nettoyage.
La lumière du four se trouve allumer en permanence et je n'ai plus accès aux cuissons.
Le four est froid depuis 72h.
Quelle manipulation dois-je faire pour annuler cette clé ?
D'avance merci pour votre retour.
Cdt.
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Bonjour malheureusement je pense que ce n'est pas simplement un manipulation à faire..... La sécurité de porte à probablement pris un coup..... D'une manière générale l'utilisation de la pyrolyse est une catastrophe pour l'électronique des fours quelle que soit la marque et n'en déplaise aux fabricants.... Porter à haute température l'électronique interne entraîne une usure prématurée des composants électronique quels qu'ils soient et je parle par expérience après avoir dépanné bon nombre d'appareil de toutes marques avec les même pannes....
Ouvrez celui-ci et contrôlez l'état du système de verouillage....
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de Karine Rolland 11 pts
Outils : Ses mains
Solution : Après une pyrolise mon four à affiché une clé sur le bandeau de commande
pour déverrouiller il suffit d ouvrir la porte et d appuyer d avant en arrière sur une tige sous le bandeau de programmation
si la porte est bloquée disjoncter le four au tableau électrique ou le débrancher quelques minutes
Précautions : Aucune
Cela m’a bien aider, en appuyant sur la tige j’ai entendu la crémaillère remonter.
Encore merci et bonne journée,
Mikaël — Mikael B 3 pts
