Starlette singer avec le fil de canette qui ne monte plus pour se nouer
Marque : Singer
Modèle : Starlette
Laurence
Bonjour, je possède une Starlette SINGER, après avoir recommencer plusieurs fois l'enfilage canette plus fil, changé l'aiguille, le support de bobine, il m'est toujours impossible de créer une boucle entre le fil du dessus et le fil de la canette, je sèche......merci d'avance
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer starlette 495 au surfilage le fil casse et il manque des points (2 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer 744 (5 réponses )
