Singer starlette 495 au surfilage le fil casse et il manque des points
zeder7
4 pts
J'ai remplacer les pignons de crochet la machine coud très bien pas de manque de points mais par contre lors de surfilage là le fil casse et il manque des points quelqu'un aurait-il une solution ?? d'avance merci à ceux qui prendrons la peine de m'aider cordialement ; zeder7
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer ZIG ZAG ne s'arrête plus (2 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
Vous avez remplacé les pignons...... Ils ne sont pas synchronisés et la pointe du crochet étant en retard ne prend pas le fil quand l'aiguille est à droite au point zig-zag...
Revérifiez donc vos pignons...
Bon courage
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci à Pfaff59 pour sa réponse je vais essayer de peaufiner la synchronisation des pignons de crochets lors de mon premier réglage j'ai descendu le porte aiguille a son point bas maxi puis remonter de 1.5 mm et j'ai positionné la pointe du crochet dans l'axe de l'aiguille comme lu sur le net mais je n'ai pas toucher au point zig-zag ... je vais donc revoir ça dans les jours à venir merci pour votre commentaire
zeder7. — zeder7 4 pts
