Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous
Marque : Singer
Modèle : machine a coudre 6232
louba
2 pts
J'ai essayé de réparer ma singer qui faisait des boucles couture en dessous. J'ai voulu resynchroniser le crochet et j'ai déplacé la barre à aiguilles. Maintenant le point ne se fait plus. J'imagine que je n'ai pas trouvé le bon repère avez vous des idées comment faire maintenant je dois remettre la barre à aiguilles mais quel est la hauteur?
Par avance merci.
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Comment recentré la barre a aiguilles (2 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
Proposition de Picaban 154 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Je ne connais pas votre machine mais je peux vous communiquer un processus standard de réglage de la synchronisation "Crochet/aiguille".
Il faudra probablement faire quelques adaptations de cette méthodologie.
- Mettre la machine en mode ZigZag, le point le plus large.
- Mettre une aiguille neuve.
- Enlever le porte canette et le cache canette afin de bien visualiser le "crochet"
- Positionner l’aiguille à son point le plus bas et tout en tournant dans le même sens le volant de la machine, remonter l’aiguille de 2,5 mm. Pour cette mesure, prendre une pige de 2,5 mm ou à défaut prendre un tournevis ayant un embout de cette dimension.
- Observer alors la position du crochet. La bonne position du crochet/aiguille doit être :
La pointe du crochet est dans l’axe de l’aiguille
Le chas de l’aiguille se trouve à 0,5 mm en dessous de la pointe du crochet.
- Le réglage de la synchronisation est le suivant :
Mettre la machine en position, point le plus bas de l’aiguille. Repérer la vis pour le réglage de la synchronisation ; ne pas la dévisser.
Tourner le volant toujours dans le même sens (vers soi) jusqu’à voir la second vis (opposée à la première). Dévisser cette vis d’un quart de tour uniquement. Prendre un tournevis bien adapté, en bon état car c’est un serrage « sec » (dur).
Tourner le volant de la machine, toujours dans le même sens, jusqu’au point le plus bas de l’aiguille. Remonter l’aiguille de 2,5 mm (de manière précise).
Dévisser la seconde vis, toujours au maximum d’un quart de tour.
Tourner manuellement le porte canette/crochet jusqu’à la bonne position.
Immobiliser la vis.
Tourner le volant de la machine jusqu’au point le plus bas de l’aiguille (la deuxième position de l’aiguille, gauche ou droite en mode zig zag).
Vérifier la position correcte du crochet/aiguille. Si non okay faire un nouveau réglage.
Quand tout est okay, serrer de manière énergique les 2 vis.
Remonter la machine.
Le réglage de la synchronisation de la machine est réalisé.
Précautions : Bien entendu, ce réglage est effectué machine non connecté au secteur.
Précautions : Réglages, machine non connectée au secteur.
