Singer 744
Marque : Singer
Modèle : 744
fanfan
5 pts
Est il normal que le cercle en métal (une fois le support canette enlevé) tourne ? S'il est mal positionné l'aiguille peut taper dessus. Dans quelle position doit il être quand on remet le support de canette? Une fois le support canette remis et la machine perte à fonctionner la canette ne tourne pas et le fil de canette ne remonte pas.
- SINGER 744 _ FIL NE REMONTANT PAS DE LA CANETTE (1 réponse )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Réparer ma machine à coudre singer 744, le volant ne tourne plus, est bloqué (5 réponses )
- Machine a coudre singer 744 /problème canette (1 réponse )
https://www.youtube.com/watch?v=s7IZmLRPxS4 — jina 5753 pts
y êtes vous arrivé? — jina 5753 pts
Non la canette ne tourne toujours pas. Comme j’ai cassé une aiguille cela peut il avoir un rapport? — fanfan 5 pts
si l'aiguille est entièrement retirée et que le support est à sa place...bloqué... la canette devrait tourner
personnellement je démonterais à nouveau et je remonterais suivant la vidéo après avoir nettoyé les pièces — jina 5753 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème !! y a -t-il un positionnement particulier du support cannette ?
J'ai une singer 744. — obicat95 3 pts
