Machine a coudre singer 744 /problème canette
mijoe
11 pts
Le fil de la canette ne remonte pas avec l'aiguille. J'ai l'impression qui me manque une petite pièce.
merci de votre aide
cordialement
- Singer 744 (5 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- SINGER 744 _ FIL NE REMONTANT PAS DE LA CANETTE (1 réponse )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
Proposition de chagny96 4 pts
Outils : lunettes loupe et appareil photo
Solution : Faire une photo très précise de l'aiguille et de la pointe du crochet(bec du support de canette) au moment ou ils se rencontrent.Si non régler ceci.
Le crochet doit effleurer a ce moment le plat qui est sur l'aiguille au dessus du trou de passage du fil sur celle-ci pour entraîner le fil de canette.
Contrôler avant que le fil de canette soit bien monté sur celle-ci.Sa tension doit être réglée avec la petite vis de canette de façon que le poids de la canette pendue sur le fil l’empêche juste de se dérouler . une petite secousse sur le fil doit très légèrement la faire descendre.
Précautions : A faire machine débranchée du réseau
