Four Siemens HB76LA560F le four s'allume et chauffe mais l'écran ne s'allume plus.
kayi2b
le four est un Siemens HB76LA560F de 2010, il fonctionne et il chauffe, en s'en sert même pour réchauffer des plats, mais l'affichage a disparu, du coup on ne sait plus sélectionner ni la température ni le mode de cuisson. Merci infiniment
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec le même four,
Avez vous résolu votre problème ,je suis preneur de la solution.
Cordialement,
LR — GASTON 2 pts
