Contacteur de porte four de Dietrich cassé
Carla
Le contacteur de porte de mon four de Dietrich s'est cassée,depuis, il ne chauffe plus comme d'habitude, puis je commander la pièce et le réparer seul? Si oui, y a y-il un lien pour suivre la procédure de réparation ?
Je vous remercie de votre aide précieuse
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
Bonjour vous parlez de la sécurité de verrouillage de la porte. ? Si c'est bien le cas le remplacement est assez simple. Il faut ouvrir le capot du four et la sécurité se trouve au dessus. POur vous aider vous trouverez ci-dessous la liste des pièces et une vue éclatée de votre four ainsi qu'un photo de la pièce:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DOP470WE1+DOP470WE11.htm
Cordialement — omega7 42383 pts
Vérifiez à l ohmmètre, les contacts de la sécurité de porte (repéré 340 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=74X2327
http://www.brelect.fr/ve/DOP470BE11.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
