Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577
AUBERT
Lors de la fermeture de la porte du four, un "clic-clic-clic" retentit dans le four.
Il s'avère, après démontage, qu'un des relais situé sur la carte électronique se met à "cliquer" au contact de la fermeture de porte. Débrancher le four au porte fusible est certes une solution... (adoptée depuis plusieurs mois...).
Mais je souhaiterais "retrouver" la carte électronique, et aucun site me la propose en pièces détachées...
C'est dommage, car ce four fonctionne bien et son design est super.
Si vous avez une super-idée, n'hésitez pas à me la communiquer. Merci d'avance et bon courage.
Philip AUBERT (0687351767) ou
- Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV (2 réponses )
- Mon four rosières rft 5577 ne s’allume plus (1 réponse )
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/RFT5577BAV.pdf
