Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV
Donchoa
Le programmateur a aiguille de mon four encastrable roisères RFT 5577 BAV ne fonctionne pas. Ni l'heure, ni le minuteur et ni le départ différé.
Comment et quoi faire pour le réparer ?
J'ai également le verrouillage de la porte qui ne se fait plus. Solution?
- Mon four rosières rft 5577 ne s’allume plus (1 réponse )
- Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577 (1 réponse )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Four Rosieres RFT 5577 AV qui ne fonctinne plus (0 réponse )
- Four Rosieres rs 5577 qui s'allume plus (0 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil et vérifier que le petit moteur électrique qui est normalement alimenté en permanence sur l'horloge soit fonctionnel. Ensuite, contrôler que la sécurité de porte soit bien alimenté si ce n'est pas le cas le souci peut venir du sélecteur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une carte électronique de gestion sur ce modèle car je n'ai pas accès aux documents techniques.
Cdlt — omega7 42400 pts
Bonjour, quand vous dites qu'il faut ouvrir l'appareil c'est démonté la façade où il y a l'horloge et les boutons de réglages?
Merci d'avance
Cordialement — Donchoa 3 pts
