Tondeuse lawn mower s510v
Marque : Lawn mower
Modèle : ( easymo ) s510v
atchoum81
7 pts
Bonjour, j ai récupéré une tondeuse lawn mower s510v , mais les pignons de roue de tractage sont mort !
je voudrais savoir ou trouver ces 2 pièces ! il y a t il un clone de cette tondeuse dans une autre marque ?
couronne en pvc diam ext 9cm et diametre interrieur 5cm entraxe vis 6cm nombre de dent : dificile a compter 58 ou 57 environ
merci de votre aide !
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Help Souffleur Mac Culloch Gb355BP (2 réponses )
- Le moteur de ma tondeuse ne sarrete plus (6 réponses )
- Fuite d'essence carburateur MAC CULLOCH M51 - 140F (3 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
voici le site des clones
cette tondeuse est un clone mac culloch
http://www.mcculloch.com/be/fr/accessoires/accessoires-tondeuses/
essayez d'avoir le renseignement sur le site ou chez un revendeur d'outils mac culloch, tronçonneuse etc... — jina 5753 pts
merci de votre réponse,
mais comment je fais pour savoir qu elle tondeuse mac culloch correspond à la S510V ?
merci . — atchoum81 7 pts
c'est pour cela que je vous ai mis le site si toutefois ils ont la pièce ou savent où vous pouvez vous la procurer
autrement il faut aller chez un distributeur mac culloch pour qu'il la commande avec la pièce plastique et sans parler de marque secondaire
3 ième solution le bricolage si c'est possible! — jina 5753 pts
je suis pas sur qu'avec le modele lawn mower s510v ils sache a quelle tondeuse elle correspond ! mais je vais voir ! sinon je suis bricoleur aussi alors je veux bien entendre la solution du bricolage ! merci — atchoum81 7 pts
bonsoir
quand vous mettez le site " pièces détachées tondeuse lawnmower" sur internet vous descendez sur:
Lawnmower accessories | Gardening Accessories - mcculloch.com
www.mcculloch.com/be/fr/accessoires/accessoires-tondeuses En cache
Accessoires tondeuses McCulloch Votre tondeuse McCulloch prendra soin de votre pelouse - mais votre tondeuse a, de temps en temps, également besoin de soins
donc si l'interlocuteur ne sait pas pour qui il travaille dommage, c'est aussi pour votre raison que je passe par la case "contact" d'un site, je trouve que les réponses sont plus correctes et au moins on ne s'énerve pas...comme au téléphone — jina 5753 pts
ok ! je vais voir ca a contact et je verrais bien ! mais la je pars quelque jour ! donc je vous tiendrez au courant !
merci ! — atchoum81 7 pts
