Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B
	Ppric
J'ai changé la courroie de traction de ma tondeuse Scheppach MS196-53B et j'ai un ressort qui est tombé et je ne sais pas ou il va (voir les photos jointes). En espérant que quelqu'un pourra me trouver la solution. Merci
- Tondeuse scheppach (1 réponse )
- Tondeuse scheppach modèle mr196-61 (2 réponses )
- Scheppach mfh5200-4p (0 réponse )
- Cherche référence pour câble d embraye sur tondeuse MS 196-53b (0 réponse )
- Debroussailleuse woodstar mfw 33-4p s'essouffle en accélération (6 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Pb sur scheppach mfh5200-4p fonction Taille Haie (1 réponse )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
J’ai exactement le même problème que vous sur le même modèle. Avez vous trouvé depuis le temps ? Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement — winphoenix 4 pts
Bonjour,même galère,je possède aussi ce même modèle de tondeuse, c'est un vrai casse-tête ce ressort de traction ! Après maintes et maintes recherches tjrs rien !le peu que j'ai trouvé sur certains forums est aussi clair que du jus d'boudin !! Les Gars t'expliquent ça peinard,sans photos ou autres détails de l'opération ( faut qu'on devine sûrement ?) Quelqu'un a t'il du nouveau sur ce problème fort découragent ? Où la solution peut être ? Merci d'avance 👍 — Mickael R 4 pts
Même galère, je vois où l;accrocher sur le boitier mais pas où sur le carter de la machine.
Avez-vous eu une solution ?
Merci — Laurent J 1 pt
Proposition de Totordu36 1 pt
Outils : Mains et c’est tout
Solution : Bonjour,
Il faut mettre le ressort le bout arrondi dans le trou en dessous du boîtier de traction et l’autre bout du ressort celui qui a la petit patte sur le rebord ou est posé le cache courroie.
J’espère être assez clair!
Moi je recherche la référence de la courroie car la mienne cassé et je n’arrive pas à en retrouver une une car pas la référence!
Avez vous cela?
Précautions : Aucune
Proposition de Léo 2 pts
Outils : Bein là je ne sais pas, j'ai la pièce mais je cherche comment monter la courroie
Solution : Je viens d'acheter la courroie pour tondeuse scheppach chez MS196-53B: https://www.probois-machinoutils.com/fr/courroie-pour-tondeuse-scheppach-woodstar/5720-courroie-pour-tondeuse-scheppach-tt530sp.html
Précautions : RAS
