Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse
Flo23
J ai changé ma courroie sur ma tondeuse et le ressort de traction est tombé et je ne sais pas le repositionner
Savez-vous sur se modèle de tondeuse comment il se replace ? Merci
- Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (3 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Ressort de traction tondeuse (0 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Probleme de traction en vitesse 1 et 2 et 3 (1 réponse )
- Tracteur tondeuse MTD RTH 115/76 plus de marche avant ni arrière moteur tourne el la lame tourne (1 réponse )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Déposer l'embrayage des lames sur tondeuse autoportée MTD JN150H (1 réponse )
Je viens d'avoir le même problème sur une MTD smart SPB de 2016.
J'ai remarqué au fond du boitier en plastique, sous les spires du ressort (photo 2) un tube en acier aplati au milieu qui me semble une accroche pour le ressort de traction. Reste à trouver l'autre accroche sur le support de boite (photos 1 et 2).
Si entre-temps tu as trouvé, je suis preneur.
Bonne chance. — fiflaousse 5 pts
Je rencontre en ce moment le même problème que vous avez le ressort qui est tombé de je ne sais d'ou.
Pouvez vous m'envoyer une photo où me conseiller ?
Merci — Jack 5 pts
Même problème pour moi je ne vois pas où ce fixe ce maudit ressort 😔😔
Si quelqu’un a la solution ce serais mon sauveur🤪 ma pelouse me nargue en poussant à toute vitesse — iuliano22 2 pts
Proposition de Jack 5 pts
Outils : Pince plate
Solution : Bonsoir,
J'ai eu la même galère aussi et c'est très énervant.
J'ai donc accroché un côté du ressort sur la partie plate de l'arbre qui entraîne les 2 roues arrières et l'autre côté a été coincé entre j'arrête de gaine noire et le support métallique.
Avec une photo , c'est plus simple.
Précautions : Attention le ressort peut sauter et partir dans tous les sens
Je relance le sujet sur ce maudit ressort...
J'ai changé mon câble de traction et je suis incapable de retrouver l'emplacement du ressort
si quelqu'un pouvait m'aider
Merci — Phil 2 pts
