Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw
Marque : MTD
Modèle : 53 spb hw
Dom Joly
je voudrais changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw car ce dernier est cassé . J'ai regardé les tutos et c'est simplissime ... sauf que dans ce tuto, la tondeuse en question a des dispositifs de serrage qui sont extérieurs , bien visibles (même pas besoin de tuto tellement c'ets visuel !!!) et c'est pas le cas de la mienne : la connection avec l'embrayage se fait ... sous le capot à coté de la lame !!! quelqu'un a-i-l déjà fait ce remplacement ?
merci
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Ressort de traction tondeuse (0 réponse )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Déposer l'embrayage des lames sur tondeuse autoportée MTD JN150H (1 réponse )
- Tracteur tondeuse MTD RTH 115/76 plus de marche avant ni arrière moteur tourne el la lame tourne (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Probleme de traction en vitesse 1 et 2 et 3 (1 réponse )
j'ai exactement le même problème, j'ai démonté les caches plastiques et j'ai maintenant accès au cable cassé (c'est le ressort qui est cassé) mais je ne sais pas où accrocher le nouveau ressort !!! Je ne vois en effet pas de trou pour le mettre. Avez-vous eu une réponse à votre question ? — Yann 2 pts
Ont doit tous l'avoir acheté en même temps; moi aussi.
et pas de solution, c'est con!
... je continue de chercher, qui sait! — Marc R 2 pts
il faut remplacer le câble et le maintenir sur une tige (1,5 mètre) pour éviter la rupture — DOM maeva 4322 pts
