Help Souffleur Mac Culloch Gb355BP
Je viens de trouver votre forum très sympa,
J ai acheté un souffleur thermique MC Culloch au bout de 5 mois plus moyen de le mettre en route.
Il est toujours sur garantie mais si je le renvoie je ne l aurais pas avant minimum 2 mois (vive achat internet)
Carbu vérifié pas de perte, pas bouché...
Réservoir vidangé et nettoyé filtre à essence neuf (beaucoup de crasse)
Nouvelle bougie et essence 2 temps acheté dans un magasin exprès..
J ai testé le bouton de l accélérateur et la bobine (le testeur sonne)
J ai reamorcé mais il ne veut toujours pas prendre 😭
Ah oui je n ai pas d étincelle a la bougie..
Quelqu un serait m aider ?
Merci à toutes les personnes qui m aideront.
Coralie
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
- Fuite d'essence carburateur MAC CULLOCH M51 - 140F (3 réponses )
- Le moteur de ma tondeuse ne sarrete plus (6 réponses )
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
Bonsoir
Si pas d'étincelle à la bougie, problème d'allumage ou, bouton marche arrêt HS
comme il est sous garantie, ne démontez rien sous peine de perdre votre garantie.!
Vous n’êtes pas obligée de le renvoyer, ci joint extrait des conditions de garantie
Comment bénéficier d'une réparation sous garantie ?
Dans le cas où il serait nécessaire de procéder à une réparation sous garantie, l'utilisation du produit doit cesser immédiatement et celui-ci doit être retourné, complet et sans délai, chez le revendeur auprès duquel il a été acheté ou déposé dans un centre SAV agréé Husqvarna Consumer. — benitomeca 3724 pts
bsr retour au SAV ne touchez à rien — DOM maeva 4322 pts
