Fuite d'essence carburateur MAC CULLOCH M51 - 140F
Clément L
Depuis peu ma tondeuse a une fuite d'essence au niveau du carburateur (Moteur Bridge et Stratton), j'ai démonté entièrement le carburateur, le clapet d'essence est bien entrainé par les commande d'accélération, j'ai également nettoyé le gicleur, nettoyé la cuve du flotteur, bref j'ai tout nettoyé et vérifié tout le fonction du carburateur. Quand je la redémarre, le problème persiste.
Quelqu'un aurait'il une idée d'où je pourrais chercher car je ne vois pas d'ou viens le problème.
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
- Le moteur de ma tondeuse ne sarrete plus (6 réponses )
- Help Souffleur Mac Culloch Gb355BP (2 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
Un joint bouffé par l'essence probablement..Après c'st à vous de déterminer précisément d'où vient la fuite.. Après avoir complètement séché le carbu, il faut faire une mise en route en observant avec attention d'où vient la fuite..
Cdlt — omega7 42513 pts
Yes je l'ai séché entièrement puis remonté mais l'essence continue de sortir au niveau du gicleur et de la boite a air. Les joints sont propre également dans le carbu alors je ne vois vraiment pas.
Me voila perplexe! ahah — Clément L 3 pts
Donc le moteur ne fonctionne pas ? Par excès de carburant.
Et sans rien toucher, l'essence sort quand même ? Oui : défaut d'étanchéité du pointeau ou flotteur bloqué — OC226 4305 pts
