Bonjour, sur mon Fagor LFF-031 je le branche et fait sauter de suite le disjoncteur.
Marque : Fagor
Modèle : fagor lff 031
yann16
Bonjour, sur mon Fagor LFF-031 je le branche et fait sauter de suite le disjoncteur. je ne comprend pas pourquoi . merci d avance pour vos réponses et votre diag.
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle Fagor Lff-031 problème bras aspersions Réparé (1 réponse )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
si vous vous rappelez des clignotements lorsqu'il est tombé en panne allez sur ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-30-1-Codes-panne-lave-vaisselle.html
autrement, c'est fuite ou court jus, commencez par regarder si la prise n'est pas hs , il peut y avoir une coupure au niveau de la prise dans le fil de la machine
ensuite regardez s'il n'y a pas d'eau qui fuit sur un élément électrique
après cela revenez vers les pros — jina 5752 pts
