Deshumidificateur sovelor
Marque : Sovelor
Modèle : DR120
guillaume_g
5 pts
J'ai acheté sur leboncoin -à un petit brigand- un déshumidificateur qui semble fonctionner en apparence mais en panne...
Le ventilateur tourne bien, le compresseur est chaud mais ne semble pas faire bcp de bruit.
Il fait du froid. A voir si suffisamment?
Au final, 1 litre d'eau en 24h...
Je suis à paris. Est-ce que cela vous semble réparable ?
Merci bcp pour votre aide !
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Arrêt bac plein défaillant sur déshumidificateur (8 réponses )
- Deshumidificateur Bodner & Mann qui n'affiche plus le taux d'humidité courant et tourne sans cesse (1 réponse )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Delonghi DDSX220 (2 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Déshumidificateur Quigg erreur E1 (5 réponses )
même un particulier est responsable en cas de vente d'occasion de l'état de marche de l'appareil pendant 1 mois il me semble, au pire voyez avec le site leboncoin
cependant, est-ce que vous avez plusieurs vitesses et sont-elles au bon endroit par rapport au bouton ou poussoir
cela arrive sur un aspirateur quant on pousse le bouton, rien ne se passe parce que le poussoir n'est plus "à sa place"dessous, dans l'appareil
allez dans un magasin et renseignez vous sur un appareil neuf et comparez avec les dires du vendeur — jina 5753 pts
Qu'est-ce qui vous faire dire qu'il est en panne ? Quel est le taux d'humidité relative de votre pièce, son volume et à quelle température ? Le condenseur est-il propre ? L'avez-vous laissé reposer (dans le bon sens) pendant au moins 24h à réception sans le brancher ?
— jchd 11813 pts — PRO
Merci pour vos réponses.
il est réglé au maximum de manière à ne laisser dans la pièce que 20% de taux d'humidité restant. Le mur est totalement trempé sur 10 m².
La machine a été transportée de manière verticale pour ne pas perturber les fluides frigorifiques...
Je vous joins des photos pour avoir votre avis sur l'état du condenseur notamment.
Merci encore !
L'appareil a peut-être besoin d'être rechargé en gaz réfrigérant.
ce que je vais vous demander n'a peut être rien à voir avec votre problème personnel
avez-vous fait récemment une isolation extérieure? — jina 5753 pts
La pièce est trempée ; avec un autre déshumidificateur je récupère des tonnes.
Je pense que la machine est très vieille. Le compresseur doit merder. A moins que ça soit le gaz réfrigérant qui manque.
En tous cas, si quelqu'un se sent de me faire une proposition pour essayer de le réparer, je suis preneur :)
Merci à tous — guillaume_g 5 pts
