Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus
Marque : Zibro
Modèle : d 510
nelly199
Bonjour, mon zibro d510 ne s'allume plus , le cordon es en parfait état .Je l'ai testé sur plusieurs prises rien à faire , les filtres sont propres ....il n'est plus sous garantie
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Déshumidificateur Zibro ne s'allume plus (5 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Recherche réparateur près de trouville de déshumidificateur zibro D516 (1 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Programmer un Zibro D 112 (0 réponse )
- Déshumidificateur Zibro D520 ne s'allume plus (1 réponse )
J'ai depuis ce matin exactement le même problème. L'appareil ne rallume plus
Remarque : il aura tenu 2ans et 3 mois..... — Soudier29 2 pts
Peut-être un problème sur la carte électronique, le cas échéant. Postez-en une photo.
— jchd 11810 pts — PRO
Proposition de denys92500 86 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour
La réparation d'un D510 qui ne s'allume plus vient de la partie alimentation. Donc, je viens d'en réparer un qui avait la diode Schottky D6H = SR1100 en court-circuit. Après remplacement avec une diode Schottky SB260 que j'avais sous le coude, elle re-fonctionne parfaitement.
Précautions : Ne pas travailler sous tension.
il y a qu'une seul grande carte électronique; vous la trouverai une fois la façade avant démontée. il y a une photo plus haut de la carte avec l'explication de la diode.
donnez une phot de votre carte
cordialement — denys92500 86 pts
d'abord merci pour votre reponse très rapide.
comme demande je vous joins trois photos:
-une photo d'ensemble avec la carte qui va derrière le panneau de commande avec ses 4 boutons (a droite) et l''electronique dans le bas de l'appareil (à gauche).
-une photo de la carte du panneau de commande (je ne l'ai pas démontée car je ne pense pas que ce soit là)
-une photo du module du bas (pour l'instant que je n'ai pas débranché les câbles par prudence).
Je ne sais pas a quoi ressemble la diode (gros comme une diode de puissance ou un tout petit cylindre d'un mm de diamètre et de 4 mm de long. quand j'ai regardé sur Amazon avec les références que j'ai trouvé dans un des mails précédents (Schottky SR1100) j'ai vu qqchose de petit. ET donc pas une diode de puissance pour redresser le courant!!!
votre diode est sous le couvercle en tôle qui a 6 trous.
l'autre carte avec le Circuit intégré est juste la pour l'affichage et les commande. — denys92500 86 pts
Merci pour la reponse.
j'ai demonté le cache mais n'arrive pas a identifier la diode!!!
merci si vous pouvez m'aider sur la photo jointe
Si vous placez votre carte comme la photo qui vous a été présentée, sa localisation est immédiate.
Par contre il n'est pas du tout évident que votre carte soit affectée de la même panne. C'est par des _mesures_ qu'on doit déterminer les composants défectueux.
Mercipour la reponses.
en me servant de la photo pour agrandir j'ai localisée la (les) diodes. Je vais les changer toutes.
suite de mes tribualtions d'ici une dizaine de jours quand j'aurais recupé des diodes. — Jeannot 10 pts
Merci à tous, grâce à vous, dès potron-minet, j'ai pu, avec efficacité réparer mon Qlima 512.
L'explication de réparation était claire, je ne suis pas électronicien, mais ce petit composant à changer était à ma portée.
J'ai récupéré une diode dans une vieille Box SFR (Trio 3D). Étant ancien technicien ADSL, j'en ai encore en stock, heureusement que je n'avais pas tout jeté.
Après deux années, cet appareil était tombé en panne sèche, plus d'allumage...
Maintenant, reparti pour X années.
Encore Merci.
