Déshumidificateur Zibro ne s'allume plus
virep
J'ai un déshumidificateur Zibro D510 depuis deux ans, dans un appartement que je loue. La semaine dernière ma locataire m'a dit qu'il ne fonctionnait plus. Au départ j'ai pensé qu'elle a peut-être oublié de vider le réservoir, mais non - le déshumidificateur ne s'allume même plus: je le branche, j'appuie sur le bouton "on", mais il ne se passe rien. J'ai vérifié le filtre, tout a l'air ok.
Mon déshumidificateur est-il bon pour la déchetterie ?
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Programmer un Zibro D 112 (0 réponse )
- Recherche réparateur près de trouville de déshumidificateur zibro D516 (1 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D520 ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
aucun voyant allumé ? —
Bonjour Clerks,
Est-ce un transformateur intégré à l'appareil ou un adaptateur secteur mural ?
Dans le premier cas vérifier si le primaire et le secondaire du transfo sont corrects. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour Tatoum,
Oui, il y a forcément une solution, mais personne n'a répondu ici ni donné suite de mon côté, du coup je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le matériel ou plutôt sa carte électronique si présente entre les mains et donc je n'ai rien eu à réparer à ce jour.
mon déshumidificateur Zibro 112 ne prends pas eau. Il tourne parfaitement bien mais ne produit pas eau et pourtant la piece est très humide. Quoi faire?
— dinah 2 pts
Voir ce fil de discussion. C'est apparemment le même problème que celui décrit ici initialement et la solution est fournie :
https://www.commentreparer.com/30783/Deshumidificateur/mon-deshumidificateur-zibro-d510-ne-s-allume-plus — AxlMun 2 pts
