Arrêt bac plein défaillant sur déshumidificateur
Hynodor
9 pts
Je possède un déshumidificateur de marque équation datant de 2007. En temps normal, lorsque le bac de récupération d'eau est plein, un flotteur actionne un microrupteur qui arrête le déshumidificateur et declenche une alarme. Toutefois désormais le déshumidificateur ne s'arrête plus.
J'ai pensé que le micro-rupteur était en panne mais je l'ai démonté et testé sur un autre déshumidificateur identique : le micro-rupteur fonctionne.
Une idée ?
Ci-joint le schéma électrique et une photo de la carte.
Merci par avance pour votre aide éventuelle
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
Bonjour allez voir du côté du relais de commande... Cordialement — omega7 42513 pts
Sont-ce les composants noir en bas de la carte électronique? — Hynodor 9 pts
Oui ce sont les deux carrés noir en bas de la photo.
Cdlt — omega7 42513 pts
Pour vous tenir informés, les relais ne sont à priori pas standards. J'en ai commandé des compatibles (à priori) et attends leur livraison. — Hynodor 9 pts
J'ai changé les 2 relais...malheureusement cela n'a rien changé.
J'en appel donc de nouveau à la communauté!
Une nouvelle proposition?
Merci par avance — Hynodor 9 pts
Bonjour il va falloir procéder à quelques mesures de tensions, aux bornes des relais pour voir si il sont alimentés en permanence ou pas, voir si effectivement ce sont bien les relais qui commande le moteur et le compresseur en suivant les pistes sous le circuit. Voir si une soudure n'est pas défectueuse au niveau du connecteur du switch (connecteur CN6)
Merci omega7 pour votre aide.
Pouvez-vous me lister les mesures de tension à effectuer et les résultats attendus quand il n'y a pas de problème? — Hynodor 9 pts
Bonjour malheureusement je ne peux pas vous fournir ces informations car je ne dispose pas du schéma de la carte électronique...Il faut étudier de près la carte et en comprendre son fonctionnement pour voir si par hasard un composant dans la partie commande des relais (transistor ou autre) ne serais pas défectueux...
