Deshumidificateur Equation
SylDel
J'ai un deshumidificateur Equation WDH-210DB-16R.
L'une des cartes électronique a grillé.
J'ai cherché sur le net mais n'ai pas trouvé de site où en acheter une en remplacement.
Une idée pour me fournir ?
Cdlt.
Sylvain
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
- Réparer mon déhumidificateur BLYSS modèle WDH-1012EA (0 réponse )
- Mode d'emploi (1 réponse )
- Delonghi deshumidificateur dexd216f (0 réponse )
Avant de remplacer la carte il serait peut-être judicieux de vérifier si elle n'est pas réparable.
Postez-en des photos nettes et zoomables.
— jchd 11810 pts — PRO
Oui effectivement, mais je n'ai ni les compétences ni les outils mais suis preneur de conseils ! : )
Voici la photo.
Cdlt.
Sylvain
Ah oui, ça a bien flashé !
C'est peut-être réparable.
Je n'ai pas de solution à votre problème mais j'ai un deshumidificateur Equallon WDH-210DB-16R qui fuit.
J'ai essayer de le démonter le capot arrière pour voir ce qui se passe à l'intérieur (3 vis capot arrière, 1 vis sous poignet, 2 vis latéral, 2 vis emplacement bac). J'ai essayer d'enlever le capot arrière mais la partie supéreiur e au niveau de la poignet ne se désolidarise pas. Faut il forcer en levier avec le bas ou sortir la partie supérieure latéralement avec un tournevis ou y a t il un clip.
Merci d'avance de votre aide
Salutations — Gérard 3 pts
Proposition de réré 5 pts
Outils : à la mains
Solution : il faut juste retirer la poignée en tirant latéralement pour découvrir 2 vis
Précautions : Rien de particulier
