Réparer deshumidificateur
christian vialle
4 pts
Mon deshumidificateur equation 10l affiche E1. Le compresseur ne démarre pas.
Suite à vos conseils j ai testé le condensateur de démarrage. Il fonctionne bien
Qu en pensez vous ?
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
- Delonghi deshumidificateur dexd216f (0 réponse )
- Dysfonctionnement deshumidificateur Delonghi DD30P (0 réponse )
- Delonghi DDSX220 (2 réponses )
- Déshumidificateur Quigg erreur E1 (5 réponses )
- Delonghi Dd30p ne s allume plus (0 réponse )
Il y a peu d'information de service sur ce genre d'appareils.
Pour les déshumidificateurs DeLonghi, l'erreur E1 semble porter sur un senseur de température.
Celui-ci serait un thermistor, caché derrière une grille de l'appareil.
Si vous le trouvez, vous pourriez vérifier si les contacts sont bien propres et ne sont pas corrodés.
Débrancher puis rebrancher (plusieurs fois) pourrait faire une différence : le déplacement des contacts pourraient "nettoyer" leurs surface.
Ensuite vous pourriez mesurer la valeur de la résistance du thermistor.
Si cela n'apporte rien, il est possible que le circuit électronique soit en cause.
PS :
Il y a plusieurs modèles "Equation 10L" chez DeLonghi.
N'y a-t-il rien comme référence(s) sur une étiquette quelque part ?
Une photo de l'appareil et d'une telle étiquette pourraient aider.
Cordialement — St1lter 786 pts
