Delonghi DDSX220
cede 29
en mode linge , normalement il y a de l'air chaud qui sort , mais là il n'i a plus rien et il s'étteint au bout d'un de 2 minutes.
merci
- Changement Sonde hygrométrique Delonghi DDSX220 (0 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Dysfonctionnement deshumidificateur Delonghi DD30P (0 réponse )
- Réparer déshumidiicateur DeLonghy Tasciugoairdry light dnc65 (0 réponse )
- Delonghi deshumidificateur dexd216f (0 réponse )
Proposition de gege 12 pts
Outils : Patience et méticulosité.
Solution : Bonjour,
il manque pas mal d'informations sur la panne. Avez-vous effectué un test de fonctionnement en "dehumidificateur "??? Avez vous verifié si il il a du givre au niveau du radiateur interne???? Avez-vous vérifié si le compresseur se met en route en plus du ventilateur???
Aprés avoir effectué cette serie de test, si le compresseur tourne bien bien, mais qu'il ne fait pas de froid, dans ce cas, il peut s'agir d'une fuite du gaz et la solution est de consulter un frigoriste. Souvent ce type de réparation cas coute plus cher que l'achat d'un appareil neuf.
Gérard
Précautions : Ne pas mettre les doigts là ou il y a des fils connectés.
Votre appareil est probablement encore sous garantie.
Rapprochez vous de votre revendeur pour sa prise en charge — benitomeca 3724 pts
