Réparer tv Samsung LE40C750 plus de reception signal
goef6331
13 pts
ma tv indique pas de signal ou signal trop faible (ecran noir pas de son)
j'ai une 2eme tv que j'ai mise à la place (meme installation fixe , coax compris) qui fonctionne tres bien
l'ecran semble fonctionner correctement car je peux regarder la tv via la box (par un port hdmi)
le lecteur multimedia fonctionne correctement également
je soupconne un probleme de tuner ?
merci d votre réponse
- TV Samsung le40c750 ne s'allume plus - Voyant de veille clignote (6 réponses )
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Perte de signal hdmi (1 réponse )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- TV qui change de chaines ( défilement) (3 réponses )
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur le TUNER de votre appareil ?
Ou une photo de celui-ci ?
ci-joint photos du tuner — goef6331 13 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées à cet emplacement ?
Clt,
photo jointe
Proposition de brelect.fr 10597 pts — PRO
Outils : fer a souder + tresse + etain
Solution : Bonjour,
Voir la vidéo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN40-00173A
Clt,
Précautions : appareil hors tension
Bonjour, par acquis de conscience j'ai relancé un scan , ce que je n'avais pas fait auparavant et la miracle tout refonctionne, la tv a du perdre la mémorisation des chaînes , comme quoi quand on veut mettre la charrue avant les bœufs
en tous cas merci de vos réponses rapides et peut-être à une autre fois — goef6331 13 pts
