TV Samsung le40c750 ne s'allume plus - Voyant de veille clignote
camille
9 pts
depuis mon retour de weekend, ma TV Samsung le40c750 ne s’allume plus. Le voyant de veille clignote (pas de manière régulière).
Si quelqu'un a une idée de la marche à suivre pour un diagnostique je suis preneur.
Merci d'avance
- Réparer tv Samsung LE40C750 plus de reception signal Réparé (6 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Téléviseur Samsung Ue43nu7025k ne s'allume plus et voyant rouge qui clignote sans arrêt. (13 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
bonsoir , telechargez ce document il est tres utile : https://elektrotanya.com/samsung_le40c750r2_le46c750r2_la46c750r2f_la55c750r2f_chassis_n86a_lcd_tv.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci. Il faut donc que je regarde le paragraphe correspondant : 4-1-1. No Power? — camille 9 pts
Si j'ai bien compris il faut vérifier les tension d'entrée de la carte "main board"?
Et suivant le cas remplacer carte d'alimentation ou la carte principale.
— camille 9 pts
j'ai effectué les mesures sur chacune des bornes et les valeurs semblent correct à savoir 5V sur les bornes ou il est indiqué 5V et 12.3V sur les bornes 13V...
Une idée d'ou peut venir le problème?
Merci d'avance — camille 9 pts
bonjour , verifiez sur tous les connecteurs — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
d'abord merci pour votre aide et de prendre le temps de me répondre.
Pourriez-vous me préciser de quel connecteur vous parlez? Ceux de la carte d'alimentation?
