Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2
gros problème sur ma télé Samsung PS50B430P2(127cm). Elle n’est pas ressente mais me rend encore service comme télé d’appoint.
Depuis quelques temps, j’ai plusieurs chaines qui saccadent ou image reste fixe ou voir de temps en temps inscription « Signal faible ou inexistant ».
Ça ne provient pas du circuit antenne puisque quand j’installe une autre télé sur ce circuit d’antenne pour essai, tout fonctionne à merveille.
Pensez-vous que c’est le tuner TNT de la TV Samsung qui dysfonctionne ?
Merci de me renseigner avant que je décide d’enlever le capot arrière et de voir si c’est un problème de soudure sèche ou un problème plus sérieux. merci
- Tv plasma Samsung (ps50b430p2) (1 réponse )
- PERTE PARTIELLE DES CHAINES TF1 Réparé (7 réponses )
- Prise antenne téléviseur Samsung UE32F400 (10 réponses )
- Est-il possible de changer le tuner TNT intégré dans nos TV par un tuner TNT2 ? (5 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
J’ai mis une autre TV Samsung sur la même prise antenne, je capte toute les chaines parfaitement sans aucun défaut. En mettant cette TV qui me pose problème sur une autre prise d’antenne, le problème persiste. Je pense que c’est le tuner qui pose problème. Je vais ouvrir et voir si c’est possible de le changer.
Cdl — duponcel 188 pts
bjr essayez avec un décodeur HD externe prêté, votre TV servira de moniteur — DOM maeva 4322 pts
Controlez les soudures au niveau du TUNER
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN40-00137A
https://www.brelect.fr/ve/PS50B430P2WXXC.pdf
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
bonjour,
merci pour vos réponses. je vais m'atteler à ouvrir le capot arrière et je vous tiens au courant des constatations.
je ne comprends pas. comment ce fait-il que que les photos n'apparaissent pas ????
Cdl
bonjour,
dans un premier temps j'ai pris la solution de DOM maeva, merci. je me suis fait prêter un décodeur HD externe. ça marche Nickel, j'ai retrouvé toutes les chaînes en HD avec prise hdmi1 .
j'en conclue donc que le tuner HD a un problème. j'ai démonté la platine . je ne vois aucune soudure sèche.je vais donc le remplacer. me faut-il changer la platine entière???? c'est un peu compliqué de changer uniquement le module Tuner Samsung avec toutes ces soudures.
Brelect.fr merci pour les info. les pièces détachées sont -elles les même pour une samsung PS50B430P2WXXH.
Cdl
