Démonter résistance De Dietrich DCI799X
Marque : De Dietrich
Modèle : DCI799X
Bartasse
15 pts
Bonjour. Comment démonter la résistance circulaire du four De Dietrich DCI 799X ? Ses écrous ne sont pas accessibles depuis l'arrière...
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Sens vitre De Dietrich DCI799X (0 réponse )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Bonsoir
Dévissez de l'intérieur, seul le branchement se fait de par derrière, c'est une vis pas un boulon — jina 5752 pts
Proposition de Bartasse 15 pts
Outils : perceuse, forets, accessoires de vissage
Solution : Opération terminée. 2 trous de 12 et des accessoires de vissage pour enlever et remettre les écrous blancs de 7 (voir photos). Tout remonté, ça fonctionne, 200 degrés validés ! :)
Précautions : travailler hors tension
Bonjour Satucorp,
Bravo pour la solution, j'ai ma résistance à changer également. hier j'ai déposé le four, enlever le 1er capot, je m'appretais à changer la résistance avec la nouvelle achetée et je suis resté bloqué sur les vis innaccessibes pour demonter la résistance. je n'ai pas osé me lancer dans le démontage du second capot qui impose le debranchement de toutes les cosses... Comment avez-vous fait les trous dans le capot ? et comment ne pas faire tomber les écrous au moment du devissage ? j'hésite à me lancer dans l"opération...
Merci pour votre aide. Cordialement. Nicolas — nicod75 2 pts
Comme indiqué, j'ai fait les trous avec une perceuse, foret de 12, et dévissé avec un accessoire type embout comme les clés à pipe qui se met sur la visseuse (je crois que c'est l'objet en photo), comme ça les petits écrous ne tombent pas. Toujours avoir une petite pince plate ou à bec au cas où... — Bartasse 15 pts
