Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK
Marque : -
Modèle : HOZELBLOCK
pm07
18 pts
J'ai acheté il y a environ 4 ans un enrouleur automatique de marque HOZELBLOCK 40 mètres.
Mais depuis peu, je rencontre un problème avec: le tuyau ne se bloque plus du tout ! Il se rembobine automatiquement.
J'envisage de le démonter car je suppose qu'une pièce a du se défaire....
Quelqu'un peut-il me conseiller?
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (6 réponses )
- Écoulement permanent par robinet sécurité sur chauffe-eau électrique Atlantic Réparé (6 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (2 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution (3 réponses )
Quelqu'un a-t-il déjà démonté un enrouleur automatique ? — pm07 18 pts
Bonjour j'ai mon tuyaux d'eau qui s'enroule tous seul je sopose que j'ai une pièce qui a du ce cassé comment faire pour la commander ou me donner une adresse d'un magasin qui vend les pièces détachées — Chiab Samir 11 pts
bonjour, j'ai aussi ce problème sur un enrouleur de tuyau d'air comprimé ! plus de blocage anti-retour, avez vous trouvé une solution pour le vôtre pm07 ? — pvern63 10 pts
J'ai le même problème que pm07 en juillet 2016. (Enrouleur Hozelock dont le tuyau ne se bloque plus). Est-ce qu'une réponse lui a été proposée ? Comment avoir accès à cette réponse ? — Lozi26 5 pts
j'ai le même soucis que vous, il ne se bloque plus.
j'ai démonté, et la pièce qui sert de blocage et de frein, est cassée en deux.
J'ai envoyé un mail à Hozelock pour avoir la piece mais je rêve un peu je crois.
Je vais tenter d'en fabriquer une ou de la réparer, on verra !
bien vu ! et comment as-tu démonté ? j'avais essayé mais sans trop comprendre le système... — pvern63 10 pts
J'ai réussi à réparer et à tout remonter, et ça marche !!!
Je poste des photos ce soir si j'ai le temps — ptitdadou49 35 pts
Proposition de ptitdadou49 35 pts
Outils : Visseuse avec embouts longs ou tournevis torx 15, 20 et 25, gros tournevis plat, rivets, pvc 3mm
Solution : Bonjour à tous, voici un petit résumé de ma réparation.
Il faut d'abord ouvrir l'enrouleur.
Enlever la poignée en écartant au niveau des axes avec deux tournevis plat, mais en laissant la poignée pliée.
Enlever aussi la protection au niveau de la sortie de tuyau.
Vous avez ensuite une douzaine de vis torx.
Ensuite, le capot s'enlève.
Il faut enlever le tuyau, sans faire tourner l'enrouleur autrement vous tendez le ressort.
dévisser la partie supérieur avec six vis (je crois) du rouleau blanc, et l'enlever.
Vous avez accès au ressort qu'il faut enlever. Il est riveté donc il ne peut pas se dérouler plus, il reste en rouleau.
Et ensuite vous pouvez enlever la deuxième partie du rouleau blanc.
Et là vous voyez la fameuse pièce cassée.
J'ai découpé dans une cornière pvc de 3mm d'épaisseur une pièce que j'ai ensuite fixé avec des rivet, deux d'un coté, et un de l'autre. Ainsi, la pièce reste articulée.
Il faut remettre le ressort, et tout remonter ensuite.
Mettez de la WD40 sur tout le ressort pour le lubrifiez...
Refermez le capot, et dévissez l'arrivée d'eau de l'autre coté.
Du premier coté, enlevez la protection pour accédez à un axe 6 pan, et avec une clé à douille, enroulez tout le tuyau en l'aidant à rentrer, puis faite environ 3à 4 tours de plus pour tendre le ressort. Pendant tous les tours, l'arrivée d'eau de l'autre coté tourne en même temps, et une fois fini, renfoncez la dans les détrompeur pour que ça ne tourne plus.
Et revissez l'arrivée d'eau.
Voilà voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça va aider des gens
Précautions : Attention à ne pas tendre le ressort tant que le rouleau n'est pas fermé
Mon deuxième enrouleur est défectueux :impossible d enrouler le tuyau jusqu’au bout .
Donc je déconseille se produit vu son prix ,manque de fiabilité,mauvaise garantie.très mécontent.Sergio — Sergio30 2 pts
Bonjour J'ai suivi a la lettre les recommandation de ptitdadou49 et mon dévidoir automatique Hoselok Autoreel 40 marche de nouveau !!!!! Merci beaucoup !! — Merlin35 3 pts
