Comment dégripper un robinet super dur à tourner ?
BN
Un robinet (entartré ?) devient très difficile à tourner.... J'ai essayer de démonter le capuchon et de laisser du vinaigre blanc agir pendant toute une journée... Sans effet ...
Comment faire ?
Merci par avance pour votre aide !
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Réparer un robinet qui coule (1 réponse )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Un radiateur du chauffage central ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
couper l'eau au compteur devisser la tete de robinet la degripper en profiter pour changer le joint après revisser la tete de robinet ouvrir l'eau et verifier si pas de fuite ou la changer — ericswift -2 pt
mettre quelques gouttes de WD40, et très progressivement augmenter la mobilité de la tête (1/4 de tour au début, puis 1/2, etc...) — nplascap 17 pts
Proposition de bubulle 33 pts
Outils : acide chlorhydrique
Solution : couper l'eau démonter le robinet le mettre dans l'acide chlorhydrique 2a3 minutes car l'acide fait beaucoup de degat,rincé a l'eau faire un test droite gauche et continué si nécessaire,car le probléme vient du calcaire,et le meilleure moyen pour le calcaire, pour moi c'est l'acide.
Précautions : mettre des gants et des lunettes et une blouse pour les éclaboussure au cas ou .
J'ai le meme probleme de robinet thermostatique) sur la douche
puis je utiliser ce type de dégrippant ??
Merci de vos conseils
JB — JB 11 pts
pouvez vous démonter le presse étoupe ou tout du moins le desserrerez un peu donnez plus de précision quand au type de robinet suivant le type de robinet on peu carrément démonter la tête le WD 40 n'est pas un remède miracle contrairement a ce que l'on veut nous faire croire quelquefois ça ne fait qu'empirer le probleme
donnez plus de details sur le robinet cela permettra peut etre de donner des conseils ou des solutions plus pertinentes au remontage graisse silicone! — papy repare 37 pts
acide chlorhydrique dangereux il est plus judicieux d'utiliser un acide ace tique dilue et de toute façon il est important de passive l'acide utiliser du savon liquide et bien rincer — papy repare 37 pts
