Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord
Rackprod
5 pts
Le tuyau flexible de mon robinet de cuisine fuit au niveau de la douchette, même après utilisation de ruban auto-amalgamant. J'ai donc décidé de le changer. Cependant après avoir dévissé les deux extrémités, celui-ci ne passe pas a niveau de la fixation du robinet à l'évier. J'ai l'impression que le raccord est un peu trop large.
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution (3 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (2 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Réparer le robinet de la douche, le robinet est bloqué et l'eau ne cesse de couler (1 réponse )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Robinet (mitigeur) bloqué peut etre grippé (1 réponse )
Je me demande aussi si il n'est pas possible de retirer ce raccord ? — Rackprod 5 pts
Bonjour généralement il faut démonter le robinet pour remplacer le flexible...Ce n'est généralement pas possible autrement à cause des raccords...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Omega a vu juste. Il faut déposer le robinet, ou plutôt la platine en dessous maintenu par une vis pour faire passer le raccord. Cette platine gène le passage quand le robinet est monté sur l’évier.
J'ai moi meme changé mon flexible il y a 10 jours chez moi :)
Précautions : ----------------
Merci pour votre, c'est un peux ce que je redoutait. Je vais devoir faire appel à un plombier. — Rackprod 5 pts
Bonjour absolument pas cette opération est parfaitement réalisable par vos soins. Il suffit de couper l'eau, de démonter les deux flexibles d'alimentation à l'aide d'une pince, puis de démonter les deux écrous de maintien du robinet sur les tiges filetées à l'aide d'une clé à pipe débouchée généralement diamètre 9 ou 10. Si cela ne marche pas, il existe un outil spécifique qui coûte environ 10€ dans les magasins de bricolage pour procéder au démontage...C'est à la portée de n'importe qui... Maintenant si vous souhaitez appeler un plombier pas de soucis mais la facture risque d'être salée...
