Le robinet thermostatique fontionne meme en position ferme avez vous une solution
gaston62230
le thermostat fonctionne même en position fermer
auriez vous une solution ou je ferrai appel un plombier
cordialement
gaston 62230
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Comment dégripper un robinet super dur à tourner ? (2 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Réparer le robinet de la douche, le robinet est bloqué et l'eau ne cesse de couler (1 réponse )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
Quel robinet Thermostatique ?
Il fonctionne ? Comment ? Dans quelles conditions? Expliquez vous. — yannick77 6537 pts
plus d'info svp ! —
Proposition de Rémi001 1 pt
Outils : clé allen ou tournevis
Solution : Je pense que le problème se situe au niveau de la vanne car dès que la pièce se réchauffe normalement elle doit se fermer. Si c'est le cas, il faudrait la débloquer avec une clé allen
ou tournevis mais je ne crains que ce ne soit assez compliqué étant donné qu'il est beaucoup plus facile de débloquer une vanne restée en position ouverte mais qui ne fonctionne pas que le contraire mais tu peux toujours essayer. Au cas où tu aurais du mal avec le déblocage https://www.ista.com/fr/solutions/robinet-thermostatique/
