Installer un mitigeur monofluide
Marque : Hansgrohe
Modèle : Vernis Blend
Je possède un lave main dans les toilettes. Après beaucoup de recherche j'ai trouvé ce que je voulais mais ce n'est pas complet... J'ai un robinet à détection "monofluide" (je sais pas si le terme est bon) sans réglage. J'ai vu sur le site https://renouvelable-habitat.fr/ dans la partie lavabo qu'on pouvais regler la température en amont mais je ne trouve pas plus d'information sur ce qu'il me faudrait. Pouvez-vous m'aiguiller ?
Ps: si vous avez besoin de photos je peux en faire
J'espère que me demande est claire
Brigitte
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Comment démonter un mitigeur de lavabo de marque Hansa? (0 réponse )
- Changer cartouche mitigeur Hansa, de baignoire Réparé (2 réponses )
monofluide ? ou thermostatique ! — DOM maeva 4322 pts
mon robinet est bien un monofluide. Je n'ai pas de réglage dessus. Cependant j'aimerais regler la température de l'eau qui arrive dedans le robinet. — BPetit49 5 pts
Il vous faut un mitigeur externe au robinet. Soit il est visible comme celui-ci prévu pour une douche https://www.manomano.fr/p/grohe-grohtherm-micro-mitigeur-thermostatique-34487000-721586
Soit il sera caché dans le meuble sous le lavabo comme celui-ci https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffe-eau-et-ballon-eau-chaude/chauffe-eau-electrique/accessoires-pour-chauffe-eau-electrique/mitigeur-thermostatique-port-intermediaire-eau-mitigee-30-65-nbsp-c-2-3-nbsp-m3-h-bsp-1-male-89178583.html?Megaboost=&msclkid=5d6f3195a47b1f15ee3a53c5b3cfed49&gclsrc=ds&gclsrc=ds — OC226 4305 pts
Entre nous, l'appellation "mitigeur monofluide" ne veut rien dire.
Si c'est un mitigeur, son rôle est de mélanger eau chaude et eau froide. Sinon, ce n'est qu'un robinet. — OC226 4305 pts
Merci à vous OC226. C'est exactement ce qu'il me fallait pour mon ROBINET monofluide. J'ai compris la différence. Je vais prendre le Grohe même si le cache dessous. — BPetit49 5 pts
Monofluide est même de trop. Robinet tout court suffira :-)
Avec, il faudra aussi des flexibles et certainement des adaptateurs si les raccords ne sont pas adaptés. — OC226 4305 pts
