Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star
Eole68
J4ai une fuite sur mon robinet, l'eau passe à la base du robinet car il y a un interstice de 2 mm entre la surface de l'évier et la base du robinet. Je voulais donc le démonter mais faut-il un outil spécifique Kludi. Si ce n'est pas le cas, j'utilise quoi, une pince? Je précise que je débute et ça a été posé par un plombier.
D'ailleurs que faire pour le fait que l'eau passe? Mettre une fine couche de joint silicone dans le trou emplacement où passe le robinet?
IM0010749.pdfDocument pdf
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Problème blocage enrouleur automatique HOZELBLOCK (11 réponses )
- Robinet fermé qui clignote (2 réponses )
Une clé de lavabo, c'est idéal.
Vous pouvez essayer avec une pince, ce sera plus difficile. — OC226 4305 pts
Bonjour la fixation de ce genre de robinet se fait l'appui d'une contreplaque en acier sur une garniture en caoutchouc via un écrou sur une tige filetée serrée dans le corps du robinet. Il faut donc démonter complètement l'écrou à l'aide d'une clé type clé à pipe débouchée si la tige fileté n'est pas trop longue, sinon il faut vous munir de ce type de clé:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-lavabo-dexter-e1500561363
Cdlt — omega7 42513 pts
